octavia II 1.9tdi BLS wymiana chłodnicy proszę o pomoc
  • MARCIN 1988
    • 5
    Zamieszczone przez ahmed799
    Zamieszczone przez SMOG_84
    Skoro w zeszłym roku było centrum kraju, w tym roku jest północ, ro ciekawe, czy w przyszłym roku zlocik będzie na południu :twisted:
    Może być za rok, tylko kto podejmie się organizacji??
    Znajdzie się ktoś
  • gableros
    • 16
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    witam
    czy możliwa jest samodzielna wymiana , bo z tego co widziałem to po odkręceniu 4 śrubek atrapy wiatraka od strony silnika, potem zostają tylko 4 przykręcane do chłodnicy klimatyzacji , 2 węże góra dół , i chłodnice będzie można łatwo wyciągnąć górą bez rozbierania całego przodu.
    czy dobrze kombinuje???
    jak z odpowietrzaniem układu ???
    • abstinent
      zaraz pomyślimy :wink:
      układ chyba się sam odpowietrza
      [ Dodano: Sro 25 Kwi, 12 20:28 ]
      • piotrek_gdy
        • 7723
        chłopaki nie tak prędko
        poprawcie mnie ale o mile zrozumiałem to gableros, chce wymienić chłodnicę chłodziwa która jest 3 z kolei(najgłębiej w komorze) a nie chłodnicę klimy która jest 1 z przodu
        o ile mi wiadomo to można to robić samemu ale trzeba wypiąć wszystkie 3 chłodnice naraz
        układ sam się odpowietrza
        • jackq77
          • 38
          nie wiem jak w octavii 2 ale w leonie 2 wymieniałem chlodnice wody bez wyciagania przodu oraz demontażu innych chlodnic. wystarczylo tylko wentylatory z obudową zrzucić
          • blind_walker
            • 4533
            Wymieniałem chłodnicę klimy i czyściłem IC. Z tego co pamiętam, to chłodnicy klimy nie trzeba demontować. Wystarczy, że wyciągniesz IC i masz już ułatwiony dostęp do chłodnicy wody.
            Po wyciągnięciu IC wypadałoby go przeczyścić i wymienić uszczelki, bo potem może Ci dmuchać olejem na zewnątrz.
            A i demontowałem cały przód dla ułatwienia.
            mkII 20VT (600h worked)
            Roooooomster
            • gableros
              • 16
              Zamieszczone przez blind_walker
              chłodnica wody jest ostatnia (1 od strony silnika) i przykręcona chyba na 4 sruby do chłodnicy IC a nie klimatyzacji (Jak wcześniej mi się wydawało)i z tego co widzę teoretycznie można ją wywalić bez ruszania innych a żeby dostać się do IC to właśnie chłodnice wody należy najpierw zdemontować
              przepraszam za pomyłki - to mój pierwszy diesel wieć jestem jeszcze zielony
              ps. jak kolega radził przedmucham IC - czy jego demontaż jest bezproblemowy????
